Артикул: DEM-CB100QXS-4XS/A1
D-Link DEM-CB100QXS-4XS/A1
Твинаксиальный пассивный 40G QSFP+ кабель является экономичным решением, поддерживающим скорость 40 Гбит/с, для обеспечения соединения с широкой полосой пропускания. Твинаксиальный пассивный 40G QSFP+ кабель предназначен для соединения между собой коммутаторов с 40G интерфейсом, обеспечивая при этом более высокую скорость передачи данных, чем при использовании стандарта SFP+. Данная серия кабелей включает две модели: DEM-CB300QXS (3 метра) и DEM-CB100QXS-4XS с разъемом QSFP+ и четырьмя разъемами SFP+ (1 метр). Кабель DEM-CB100QXS-4XS позволяет подключить до четырех серверов с 10G портами. Твинаксиальный пассивный 40G QSFP+ кабель сертифицирован и совместим с продуктами D-Link для обеспечения наилучшей производительности и надежности.   Идеальное решение для высокопроизводительных систем Данный 40G QSFP+ кабель поддерживает скорость передачи данных до 40 Гбит/с, а также обеспечивает крайне низкий уровень перекрестных наводок и потребления электроэнергии по сравнению с другими типами кабелей. Таким образом, данный кабель является оптимальным решением, предоставляющим широкую полосу пропускания на коротких расстояниях, что идеально подходит для использования, например, в стойке или между стойками внутри дата-центров.   Формат Quad Small Form-factor Pluggable Plus Твинаксиальный пассивный 40G QSFP+ кабель D-Link использует формат Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+), объединяющий четыре передающих канала и четыре принимающих канала. QSFP+ кабель может заменить четыре стандартных кабеля SFP+, позволяя достичь более высокой плотности портов, экономичности и снижения потребления энергии в сравнении со стандартным SFP+ кабелем.   Экономичность Рассматриваемый 40G QSFP+ кабель D-Link оснащен с обеих сторон разъемами QSFP+, устраняя, таким образом, необходимость использования дорогостоящих трансиверов QSFP+. В конечном счете, применение такого кабеля является более экономичным вариантом по сравнению с волоконно-оптическими кабелями, используемыми вместе с трансиверами QSFP+.
Общие
Скорость передачи данных • 40 Гбит/с
Тип разъемов • 1 разъем QSFP+ • 4 разъема SFP+
Калибр провода AWG • 30 AWG
Длина кабеля • 1 м
Минимальный радиус изгиба кабеля • 23,5 мм
Волновое сопротивление кабеля • 100 Ом
Напряжение • 30 В переменного тока
Ток • 0,5 А
• Кабель DEM-CB100QXS-4XS
Коммутаторы • DXS-3600-16S • DXS-3600-32S
Сертификаты • SFP MSA (Multi-Source Agreement) • SFF-8436 • EIA 364 • UL 94 • EIA-364-1000.01 • SFF-8431
DEM-CB100QXS-4XS Пассивный кабель 40G QSFP+ длиной 1 м с 1 разъемом QSFP+ и 4 разъемами 10GBase-X SFP+ для подключения серверов к коммутаторам DXS-3600
DEM-CB100QXS-4XS/A1/A Вид спереди
D-Link DHS-3226
DHS-3226 D-Link DHS-3226
D-Link DGS-1024D/E1
D-Link DGS-1210-48
D-Link 7200-1200AC
D-Link DGS-1210-28
D-Link DES-6512
DES-6512 D-Link DES-6512
D-Link DGS-1100-24
D-Link DGS-1008D/GE
D-Link DEM-QX10Q-LR4
D-Link DEM-Q2810Q-LR4
D-Link DEM-X40CX-1491
D-Link DGS-3620-52P/A
D-Link DES-1210-10/ME/A
D-Link DGS-3130-30TS
