Артикул: DES-1024D/A
D-Link DES-1024D/A
Коммутатор 10/100 Мбит/с с 24 портами
Неуправляемый Коммутатор DES-1024D 10/100Mbps разработан для повышения производительности рабочих групп и обеспечения высокого уровня гибкости при построении сети. Мощный, но простой в использовании, этот коммутатор позволяет пользователям легко подключаться к любому порту как на скорости 10Mbps, так и 100Mbps для увеличения полосы пропускания, уменьшения времени отклика и обеспечения требованиям по высокой загрузке.
24 Порта 10/100Mbps с автоопределением скорости
Коммутатор имеет 24 порта 10/100Mbps, позволяя рабочим группам гибко совмещать Ethernet и Fast Ethernet. Эти порты обеспечивают определение скорости и автоматически переключаются как между 100BASE-TX и 10BASE-T, так и между режимами полного или полудуплекса.
Функция Flow Control
Все порты поддерживают контроль за передачей трафика - flow control. Эта функции минимизирует потерю пакетов, передавая сигнал коллизии, когда буфер порта полон.
Автоопределение подключения MDI/MDIX
Все порты поддерживают Автоопределение подключения MDI/MDIX. Эта возможность коммутатора устраняет необходимость использования «обратных» кабелей или uplink-портов. Любой порт может быть подключен к серверу, концентратору или коммутатору, используя обычный «прямой» кабель.
Plug-and-Play
Имея порта 24 plug-and-play, коммутатор является идеальным выбором для рабочих групп для увеличения производительности между рабочими станциями и серверами. Порты могут быть подключены к серверам в режиме полного дуплекса либо к концентратору в режиме полудуплекса.
Прямое Подключение к Рабочим Станциям.
Обладая низкой стоимостью подключения за порт, коммутатор может использоваться для прямого подключения рабочих станций. Это устраняет узкие места в сети и предоставляет каждой рабочей станции выделенную полосу пропускания.
  • Поддержка полного/полудуплекса на каждом порту
  • Контроль за трафиком для предотвращения потери данных на каждом порту
  • Автоопределение сетевой конфигурации
  • Безопасная схема коммутации store-and-forward
  • Коррекция полярности подключения RX на каждом порту
  • ANSI/IEEE 802.3 NWay режим автоопределения
  • CSMA/CD
  • Ethernet: 10Mbps (полудуплекс) или 20Mbps (полный дуплекс)
  • Fast Ethernet: 100Mbps (полудуплекс) или 200Mbps (полный дуплекс)
    Количество Портов
  • 24 Порта 10/100Mbps
  • Обмен среды интерфейса автоопределение MDI/MDIX на каждом порту
  • Таблица MAC-адресов 8K на устройство
  • Автоматическое Обновление таблицы MAC–адресов
    Фильтрация пакетов/Скорость передачи (полудуплекс)
  • 10BASE-T: 14,880 pps на порт
  • 100BASE-TX: 148,810 pps на порт
DES-1024D  Коммутатор Ethernet/Fast Ethernet DES-1024D 24 порта 10/100 Мбит/с
DES-1024D/A/A Вид спередиВид сзади
D-Link DGS-1008A
DGS-1008A D-Link DGS-1008A
D-Link DGS-1210-10P/B
D-Link DEM-X10CX-1291
D-Link DPS-500DC/B
D-Link 7200-4XG
7200-4XG D-Link 7200-4XG
D-Link DXS-1210-16TC
D-Link DES-3026_RFB
D-Link DGS-1100-26MP/B1
