Артикул: DKVM-IP8
D-Link DKVM-IP8
8-портовый переключатель KVM-over-IP с портами VGA, 4 портами USB и 1 портом 10/100Base-TX D-Link DKVM-IP8 позволяет осуществлять управление несколькими компьютерами в количестве до восьми как локально, с помощью одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши, так и удаленно через сеть Интернет. Данный переключатель KVM-over-IP поддерживает возможность «горячего» подключения - выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры. DKVM-IP8 позволяет быстро и просто переключаться между компьютерами с помощью кнопок, расположенных на передней панели устройства, «горячих» клавиш, OSD меню или Web-интерфейса. Устройство поддерживает режим автоматического сканирования, который позволяет автоматически переключиться на следующий ПК по истечении определенного интервала времени. 2 порта USB могут использоваться для подключения внешних устройств, например USB-диска. Данный переключатель KVM-over-IP может быть установлен в 19-дюймовую стойку с помощью входящих в комплект поставки кронштейнов.
Порт Ethernet
• Порт 10/100Base-TX
• 8 индикаторов портов для подключенных ПК (Selected/Online) • Link/Speed (на порт Ethernet)
• 8 кнопок переключения портов • Кнопки Reset
Корпус
• 8 портов VGA
• 2 порта USB Type-A
Количество подключаемых ПК
• До 8
Автосканирование
• Да
• Да
• Web-интерфейс
Переключение между ПК
Функциональные возможности
• 1920x1440
• 4,6 кг
• 429 x 166 x 45 мм
• Адаптер питания: - Выход: 12 В постоянного тока
• От 0% до 80% без конденсата
• 8-портовый переключатель KVM-over-IP DKVM-IP8 • 4 кабеля KVM длиной 1,8 м с разъемами VGA и USB • Адаптер питания • 2 крепежных кронштейна для установки в стойку • Компакт-диск • Краткое руководство по установке
Дополнительные кабели KVM*
DKVM-CU/B
DKVM-CU3/B
DKVM-CU5/B
*ВНИМАНИЕ! Кабели KVM совместимы только с переключателем KVM-over-IP DKVM-IP8 ревизии A.
DKVM-IP8/A2A
DKVM-CU/B
DKVM-CU3/B
DKVM-CU5/B
DKVM-IP8/A2 Вид спередиВид слеваВид сзади
D-Link KVM-221/RU
KVM-221/RU D-Link KVM-221/RU
D-Link KVM-450
KVM-450 D-Link KVM-450
D-Link DKVM-2U
DKVM-2U D-Link DKVM-2U
D-Link DKVM-IPCB
DKVM-IPCB D-Link DKVM-IPCB
D-Link KVM-440
KVM-440 D-Link KVM-440
D-Link DKVM-210H
DKVM-210H D-Link DKVM-210H
D-Link DKVM-CB/1.2M
D-Link DKVM-IP16/A1
