Артикул: DPS-600
D-Link DPS-600
DPS-600 – это резервный источник питания (RPS), разработанный для использования с Ethernet и Gigabit коммутаторами D-Link. RPS выполнен в прочном металлическом корпусе с разъемом для подключения к источнику переменного или постоянного тока (в зависимости от модели) и разъемом для подключения к внутреннему источнику питания коммутатора. RPS является недорогим устройством, позволяющим обеспечить бесперебойное питание в случае неожиданного сбоя внутреннего источника питания коммутатора, который может повлечь за собой выключение самого коммутатора, устройств, подключенных к его портам, или целой сети. Предоставляя необходимую для работы коммутатора выходную мощность, RPS позволяют повысить надежность питания устройства.   Резервирование питания  Каждый RPS D-Link непрерывно отслеживает состояние внутреннего источника питания. В случае прекращения подачи питания немедленно запускается резервный источник питания, таким образом, коммутатор локальной сети и подключенные к нему устройства могут продолжать работу. При этом повышается отказоустойчивость сетевой инфраструктуры и выполняется защита от прерывания сетевого соединения по причине сбоя источника питания одного из сетевых устройств.    Простая и универсальная установка Установка устройства серии DPS не требует каких-либо изменений в настройках коммутатора локальной сети. DPS-600 оснащен универсальным внутренним источником питания и может быть подключен к любому источнику питания переменного тока от 85 до 264 Вольт, с частотой тока от 47 до 63 Герц с помощью стандартного кабеля питания.    Источники питания, устанавливаемые в стойку DPS-600 является источником питания, устанавливаемым в стандартную 19-дюймовую стойку, и предназначен для повышения гибкости в эксплуатации оборудования, поддерживающего PoE (Power over Ethernet).
Выходная мощность 500 Вт   Диапазон входных напряжений От 85 В до 264 В переменного тока   Диапазон частот входного сетевого напряжения От 47 Гц до 63 Гц   Макс. входной ток 10 А для 115 В переменного тока 5 А для 230 переменного тока   Макс. пусковой ток 30 А для 115 В переменного тока 60 А для 230 переменного тока   КПД 75%
DPS-600    Резервный источник питания 500Ватт с кабелем длиной 1 метр (DC) для подключения RPS к коммутатору
DPS-600/A Вид спередиВид сзади
D-Link DWS-3026
DWS-3026 D-Link DWS-3026
D-Link DXS-1210-28T
D-Link DEM-310GM2
DEM-310GM2 D-Link DEM-310GM2
D-Link DES-1016R+
DES-1016R+ D-Link DES-1016R+
D-Link DES-5200
DES-5200 D-Link DES-5200
D-Link DGS-1210-28/ME
D-Link DEM-330T/E1
D-Link DGS-1510-28XMP
